Goujon
Goujon
voila ma question, toute simple!
l'astuce, si toutefois, vous en avez une, extraire un goujon (extrémité d'un triangle de suspension), qui tourne dans le vide!
le pas doit être foiré, et de plus, pas de place pour accéder à l'autre extrémité!
pas trop de prise aussi, au niveau de la tête du goujon!
c'est pas simple, si vous avez des idées, merci d'avance!
hobby 80- Age : 63
Re: Goujon
Tu veux taquiner le goujon ?
Une petite photo peut être pour voir de quoi il retourne ? Peut être pas facile si l'accès est difficile ?
127passion- Membre
Re: Goujon
Sur quelle auto Alain ?
Rallye Régional de Sauveterre VHC 2016
Rallye National du Fenouillède VHC 2017
Mais qui a besoin de tout ce qui est ci-dessous :
Partner phase 3 (le garde du corps de la "Petite")
204 Break de 1966 (en assistance rapide pour la "Petite")
Re: Goujon
Hervé, je vois ça demain pour la photo!
Pascal, sur la maz!
Pascal, sur la maz!
hobby 80- Age : 63
Re: Goujon
OK Alain ^^
Re: Goujon
Pas de souci
127passion- Membre
Re: Goujon
bon, voila, une photo de l'ensemble
je rapproche pour mieux voir
c'est le goujon qu'on aperçoit sur la gauche de la photo!
ça tourne dans le vide, pas foiré certainement!
si vous avez une solution,
hobby 80- Age : 63
Re: Goujon
Ceci me rappelle mon goujon d'amortisseur de 127 qui avait foiré, il m'a fallu une demi-journée de burin pneumatique pour arriver à le dégager. J'avais ensuite adapté un nouveau goujon.
Tu peux accéder à l'autre extrémité ?
127passion- Membre
Re: Goujon
Voila le genre de bricole où l'on passe beaucoup de temps.
Si c'est vide derriere,moi je meulerais la tete et je pousserais la tige au fond avec un chasse.
Ou alors, apres avoir percé avec un petit diametre, je percerais avec un gros diametre pour le rendre fragile.Mais j'ai l'impression que c'est plus facile à dire qu'à faire car j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place avec le cardan.
J'ai eu longtemps une 929 , ce sont de superbes voitures les Mazda de cette epoque .
gordini- Age : 66
Re: Goujon
Une fois, j'ai sorti un écrou tout pourri, tout rouillé qui faisait comme toi, il tournait dans le vide.
J'ai pris un petit foret et je l'ai traversé de part en part. Puis, un plus gros, et encore un plus gros. Et après, sans niquer le filetage, j'ai réussi
à retirer les morceaux de l'écrou. J'ai refait un pas de vis, et c'est reparti. C'était sur une de mes motos. Mais là, l'accéssibilité de ton
goujon, je vois pas bien.
Est-ce possible de faire comme j'avais fais ?
Re: Goujon
René et moi, la même idée-souvenir au même moment. C'est ti pas beau ça.....
Re: Goujon
Eh oui Pascal,les grands esprits se rejoignent .
gordini- Age : 66
Re: Goujon
Je crois qu'il va falloir sortir le matériel, le goujon et pour moi foutu et il te faudra le remplacer. Par percussion des fois ça y va sinon le meulage sera la solution. Le perçage risque de prendre un certain temps et va falloir une bonne mèche !
Pas facile de se rendre compte. C'est pas mal corrodé, ça tient le coup ?
127passion- Membre
Re: Goujon
c'est drole quand même, de l'autre coté, il est venu tout seul!
Hervé, pour répondre à ta question, de l'autre coté, il y a un trou sous le support, on y passe son doigt, et on s'en bien l'extrémité
du goujon, mais pas beaucoup de place!
je crois bien que je vais en baver, sinon, je sacrifie tout, et r'achète un triangle, enfin, deux, pour chaque coté,
ne pas se fier à la rouille, superficielle, je décape, et un p'tit coup de férose, et le tour est joué!
hobby 80- Age : 63
Re: Goujon
Perçages successifs en augmentant le diamètre jusqu’à celui de la vis.
Ou, mais bien plus galère, couper la vis en agissant sur le silent-bloc intérieur
Pas d'autres solutions sur simple photo.
Bon courage.
Bon courage.
Re: Goujon
merci beaucoup à chacun, pour vos idées!
Philippe, couper la vis, c'est ce qui m'était venu en premier temps, à l'esprit!
je vais y réfléchir, en attendant, encore merci à vous les copains!
je vais tout de même, essayer de sauver le triangle, pas facile à trouver en neuf!
hobby 80- Age : 63
Re: Goujon
En coupant la vis c’était dans le but de sauver le triangle.
Il me semble que la scie qui pourrait faire l'affaire est de type "scie sabre" si je ne me trompe pas ???
Evidemment faut voir si il y a assez de place ?
Re: Goujon
oui Philippe, même une mini disqueuse, ça doit pas passer!
scie sabre, je ne connaissais pas, je vais regarder, merci!
hobby 80- Age : 63
Re: Goujon
Mini disqueuse pneumatique avec un disque à tronçonner de diamètre 75 usé à environ 30% et épaisseur 1 mm, ça doit passer.
